Hej
Det verkar som man enbart kan använda inloggningssidan i Util/login.aspx
Jag löste det som så att jag bytte ut den sidan till en sida som gör en redirect till min egen loginsida och skickar med returnurl som en parameter
Jag använder mig av FormsAuthentication och det fungerar bra förrutom att när jag skriver in bara domännamnet så redirectar den inte som den ska.
Skriver jag www.doman.se/default.aspx så redirectar den till login.aspx?ReturnUrl=default.aspx
Men skriver jag http://www.doman.se/ i webbläsaren så redirectar den till
?ReturnUrl=default.aspx och jag får upp en windows inloggningsruta innan.
Någon som har stött på detta eller har en idé om vad det kan vara?
