Getting an error when installing EPiServer 7 Site on win8 64-bit.
An unhandled error has occured:
Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen EPiServerInstall.Common.1
, Version=1.1.1070.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fe83dea738b45b7 eller et
t av dess beroenden. Den påträffade sammansättningens manifestdefinition matcha
r inte sammansättningsreferensen. (Undantag från HRESULT: 0x80131040)
When executing
At C:\Program Files (x86)\EPiServer\CMS\7.0.586.1\Install\System Scripts\Instal
l Site (SqlServer).ps1:41 char:2
+ Add-PSSnapin EPiServer.Install.CMS.$epiVersion
Get-EPiIsBulkInstalling
At C:\Program Files (x86)\EPiServer\CMS\7.0.586.1\Install\System Scripts\Install Site (SqlServer).ps1:41 char:2
System.IO.FileLoadException: Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen EPiServerInstall.Common.1, Version=1.1.1070.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fe83dea738b45b7 eller ett av dess beroenden. Den påträffade sammansättningens manifestdefinition matchar inte sammansättningsreferensen. (Undantag från HRESULT: 0x80131040)
Filnamn: EPiServerInstall.Common.1, Version=1.1.1070.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fe83dea738b45b7
vid System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)
vid System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()
vid System.Management.Automation.Runspaces.PSSnapInHelpers.GetAssemblyTypes(Assembly assembly, String name)
vid System.Management.Automation.Runspaces.PSSnapInHelpers.AnalyzePSSnapInAssembly(Assembly assembly, String name, PSSnapInInfo psSnapInInfo, PSModuleInfo moduleInfo, Boolean isModuleLoad, Dictionary`2& cmdlets, Dictionary`2& providers, String& helpFile)
vid System.Management.Automation.Runspaces.RunspaceConfigForSingleShell.LoadPSSnapIn(PSSnapInInfo mshsnapinInfo)
vid System.Management.Automation.Runspaces.RunspaceConfigForSingleShell.LoadPSSnapIn(PSSnapInInfo mshsnapinInfo, PSSnapInException& warning)
vid System.Management.Automation.Runspaces.RunspaceConfigForSingleShell.DoAddPSSnapIn(String name, PSSnapInException& warning)
vid Microsoft.PowerShell.Commands.AddPSSnapinCommand.AddPSSnapIns(Collection`1 snapInList)
vid Microsoft.PowerShell.Commands.AddPSSnapinCommand.ProcessRecord()
vid System.Management.Automation.Cmdlet.DoProcessRecord()
vid System.Management.Automation.CommandProcessor.ProcessRecord()
VARN: Loggningen av sammansättningsbindningen är inaktiverad.
Du kan aktivera felloggning för sammansättningsbindningar genom att ange registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) till 1.
Obs! Prestanda kan försämras något med felloggning för sammansättningsbindningar.
Du kan inaktivera funktionen genom att ta bort registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
I have tried re-installing EPiServer Development Center.
Any suggestions?
Furthermore, EPiServer 7 not a supported product?
http://world.episerver.com/Support2/Support-Information/Supported-Products-from-EPiServer-AB/
