ReverseProxy buggar även i 4.22
Det finns fortfarande problem med att använda en reverse-proxy framför EpiServer även i 4.22. Scenario: 1. IIS instans foo.bar.com på ett skyddat fysiskt avskilt nät. 2. ReverseProxy foo.utsidan.com som pekar på foo.bar.com 3. Klient på utsidan av proxyn accessar http://foo.utsidan.com/edit Editera valfri sida Plocka upp LinkTool eller annan valfri popup. Denna popup blir helt vit, ingen dialog syns till. Om man tittar på IP-nivå så kan man se att koden bakom popup'en direkt försöker accessa maskinen (foo.bar.com) som kör IIS/EPiServer. Klientmaskinen sätter igång och skickar arp frågor om var man hittar en maskin som heter foo.bar.com. Det verkar alltså som om det finns hårdkodningar mot IIS'ens instansnamn, och den maskinen/namnet finns naturligt nog inte på utsidan av ReverseProxyn, och finns definitivt inte i den publika DNS'en. Hur många fler liknande beroenden finns i produkten, som vi inte hittat än ? /Torbjörn
#17254
Feb 16, 2004 9:07
