Servern behandlar inte server-side kod
Efter skarp utrullning har ett egendomligt fel uppstått. Gång på gång uppstår beteendet att http://.../default.aspx returneras obehandlad till klienterna. aspx-filen behandlas alltså inte av servern utan skickas som om den vore en "vanlig" fil såsom *.txt eller liknande. Den enda lösmningen på problemet är att starta om IIS-tjänsten vilket gör att beteendet försvinner och sajten fungerar fint ett tag. Men rätt vad det är s uppstår samam problem igen. Alla filtyper som skall vara registrerade i IIS-en är registrerare på rätt sätt och allt fungerar utmärkt ett tag efter varje omstart. Det verkar som om andra sidor än just default.aspx i roten inte slutar fungera, uatn de fortsätter att fungera bra. Jag har också testat att skapa en exakt kopia av "default.aspx" som jag kallar "copy_defaul.aspx" och den fungerar också bra även när default-filen lagt av. Mycket mystiskt.
#17211
Jun 24, 2003 13:30
