Problem med Editor rev2
Hej jag har problem med den nya Editor rev2 i XP. - Tabeller försvinner när man går in kodläge. - Har man fler en en editor i editläge så flyttas ibland innehållet mellan de olika efter man gått ur kodläge. - Formatteringar försvinner när man sparat och går in i editläge igen. mm, mm. Är detta saker som fixas till i 4.22? /Peter
#17242
Dec 05, 2003 15:12
Det finns en del "barndomsbuggar" kvar i dhtmleditorn. Vi siktar på att ha om inte alla så de flesta editorproblemen lösta i 4.22. Det finns en hotfix för editorn som du kan hämta hem från episerver.com/faq som löser flera av sakerna du nämner.
#17853
Dec 06, 2003 16:32
Hej! Flera av våra kunder (och vi själva) har märkt ett annat problem med dhtmleditorn då man skrollar up/ned eller vänster/höger med pilarna i skroll-listen. Återskapas enkelt genom att: 1. fylla editorn med text, 2. ställa markören i slutet av texten och 3. klicka på upp-pilen. Resultat: Editorn skrollar tillbaka till slutet av texten och ibland till mitten. Kommer detta att korrigeras till nästa release? /Leif
#17854
Jan 16, 2004 17:24
Vi siktar på det. Problemet du beskrev fanns inte inrapporterat sedan tidigare men jag har registrerat det nu (bug #12445).
#17855
Jan 16, 2004 18:02
