Ändra PageName från egen property i edit läge
Hej! Jag har en egen "custom property" som är en selectbox, när man ändrar värde(edit läge) i selectboxen skall det värdet läggas till PageName. Huvudsakliga skälet är att det nammnet skall synas i epis meny struktur. Jag vet hur man skapar en "custom property" som komunicerar med till exempel en "button" och ett text fält. Men nu behöver jag komma åt PageName. mvh/Tobias
#13011
Apr 16, 2007 14:42
kjapt og gæli: DataFactory.SavingPage? Da kan du tukle med (eksisterende) sider som du vil før de blir lagret. DataFactory.CreatingPage er for nye sider. Dokumentasjonen tar deg muligens i mål om du vil ta det på dette nivået...
#15246
Apr 16, 2007 15:58
I'm not totally shure that i understand your question, but maby this helps. When defining a custom property, you can define a CustomValidator. In the defined CustomValidator handler, you can specify what data to save (if everything validates). There's an example of this in the book, page 205. The book is available on the main site.
#15247
Apr 16, 2007 16:17
