Villkorssats med property i en PageList
Jag har problem med if-satser, när jag i en PageList försöker referera till en Container, se nedan: Följande fungerar för att skriva ut ett datum på en sida: <%#((datetime)currentpage["eventdatetime"]).tostring("t")%> Följande fungerar för att skriva ut ett datumfält på en sida i en PageList: <%#((datetime)container.currentpage["eventdatetime"]).tostring("d")%> Följande fungerar för att villkorligen skriva ut något baserat på innehållet i datumfältet: <% if datetimecurrentpageeventdatetime.tostringt ="00:00"> . . . <%> Men följande får jag inte att fungera, när jag försöker att villkora utskrift i en PageList (jag får meddelandet att Container inte ingår i någon Namespace): <% if datetimecontainer.currentpageeventdatetime.tostringt ="00:00"> . . . <%> Någon som vet?
#12236
Mar 09, 2005 15:35
Sorry, jag missade titeln.
#13897
Mar 09, 2005 15:37
Are you doing some check during each iteration of a list?
#13898
Mar 09, 2005 15:58
i think you could be missing the # <%# personally I dont use IF - i do this: <%#Container.CurrentPage["MainIntro"] != null ? Container.CurrentPage["MainIntro"] : String.Empty%>
#13899
Mar 09, 2005 16:02
Hi John, and thanks! Yes, I am checking a date property to see if it is set to a certain date and/or time. I'm not sure how to use your example, but I wil give it a try. There are a few lines of code/HTML that need to be rendered conditionally.
#13900
Mar 09, 2005 16:47
