Nyhet som består av en genväg till sida i EPiServer
Jag försöker komma åt en nyhets innehåll(MainBody) från en sida som inte är den egentliga nyhetssidan. Detta går bra för "vanliga" nyheter, men om nyheten innehåller en genväg till en sida i EPiServer så visas ingenting. Finns det något sätt att komma förbi detta?
#12246
Mar 21, 2005 15:21
(Answer in English, hope it's OK. :)) There are mainly two ways of dealing with shortcuts in epi. If it's to an ordinary shortcut, then the property PageLink of this object should already be set to the page which it is pointing at. Have you tested this? Also, if it's set to Fetch data from (probably not in this case, but I supply the info anyway), you must read a PageData property called PageShortcutLink. This property should be set to a PageReference. Frank :)
#13916
Mar 22, 2005 9:04
