JavaScript off
Hi, I was just wondering how much EPiServer required JavaScript. Will all features of a standard EPiServer (4.30) installation work if the end user has JavaScript turned off?
#12093
Jun 20, 2004 22:35
Most of the standard template pages will work even if javascript is turned off. There are a few exceptions, but those can be worked around with a minor programming effort. Things that require javascript and will not work if script is turned off: - Edit mode functions - Admin mode functions - DOPE (direct on page editing) - EPiServer Portal edit functions
#13631
Jun 21, 2004 9:58
Dette forumet gikk visst på skandinavisk. Forrige meldig ble skrevet på engelsk av gammel vane :) Slik jeg leser dette, så kan endebrukeren (altså ikke redaktør/administrator, men den som skal se sidene) slå av JavaScript uten at dette skal ha noe å si - stemmer dette?
#13632
Jun 21, 2004 12:22
Ja, det stämmer bra det, möjligen med några få undantag, som dock bör gå att fixa så att de inte heller kräver javascript.
#13633
Jun 21, 2004 16:10
Jag behöver avaktivera högerklickmenyn manuellt. Är det något ni prövat? Hur isåfall? mvh Patrik
#13634
Aug 10, 2004 11:18
I vilket sammanhang vill du göra det (vilken högerklicksmeny)?
#13635
Aug 17, 2004 13:41
Jag behöver för vissa användare, i vissa lägen, stänga av epi-högerklickmenyn - mao funkar inte SimplePage så bra då högerklick stängs av för alla. ?
#13636
Aug 19, 2004 14:47
Du kan stänga av högerklicksmenyn i visa-läget på aktuell sida med följande: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { EPiServer.RightClickMenuAttribute.Current.Disabled = true; }
#13637
Aug 24, 2004 12:03
