Import av XML Data
Vi ønsker å importere masse content inn i EPiServer 4. Dataene er på xml-format. Regner da med at vi enkelt kan bruke WebServices og Datafactory (som vist i eksempel (Q3554) på episerver.com). Men hvordan skal man få lagt inn bilder og annet binært? Vi snakker om 10000++ sider. Mvh, Geir
#11981
Aug 22, 2003 11:26
Skall ni spara bilderna i sidans katalog eller någon global katalog ? Hur ni löser det beror också på hurvida filerna ligger inbakade i HTML eller som egna element i er XML samt om bilderna återanvänds på flera sidor. Exempel på hur man programmatiskt kan ladda upp en fil till sidans katalog (kräver Edit access): WebClient client = new WebClient(); client.UploadData("http://localhost/util/SaveAttachment.aspx?id=30&filename=test.doc",fileBuffer);
#13485
Aug 22, 2003 15:10
Jeg finner ikke eksempel Q3554. Er denne fjernet? Skulle gjerne hatt et kodeeksempel på import av data til episerver.
#13486
Nov 30, 2004 10:21
http://www.episerver.com/templates/faq____957.aspx
#13487
Dec 01, 2004 9:45
Jag antar att du vill köra jobbet via EPi-scheduler. Då är det viktigt att metoderna deklareras statiskt, dvs public static. Så här kan kod för själva XML-inläsningen se ut: DataSet dsProducts; dsProducts = new DataSet("Products"); reader = new XmlTextReader(sListenPath + file.ToString()); dsProducts.ReadXml(reader); ImportPages(dsProducts); reader.Close(); MVH Christian Wallgren
#13488
Dec 01, 2004 10:02
